Volldiesel quitscht bei zündung
Geschrieben von Frank am 24. Juni 2004 20:50:53:
Vielleich könnt ihr erfahrenen Lánzschrauber mir weiterhelfen.Ich habe gestern meinen 2816 das erste mal nach der restauration gestartet.er sprang auch gut an und lief und fährt auch.Nun wenn er im Standgas läuft hört er sich ganz normal an nur wenn ich etwas gas gebe dabb hat er bei jeder zündung so ein leichtes quitschendes geräusch das ich nicht orten kann was es ist er läuft sonst ganz ordentlich.Ich hatte schon mal gedacht das er zu wenig Öl bekommt aber die Ölpumpe,Einspritzpumpe und Dieselpumpe sind neu gemacht worden und auch eingestellt.Vielleich kann auch mal jemand durchs Telefon hören ich traue mich jetzt nicht zu fahren habe Angst ich mache irgend etwas kaputt.Vieleich hatte ja irgend jemand auch schon mal so einen Fall gehabt und weiss was zu tun ist.Im Standgas hört man nur die Zündung oder ist das vielleicht normal.
Vielen dank für eure Hilfe
MFG
Frank
