Re: Anhängerdose D1616
Geschrieben von Stefan am 12. April 2004 21:38:00:
Als Antwort auf: Anhängerdose D1616 geschrieben von Ulli am 12. April 2004 15:29:53:
Hallo Ulli,
die rote Kontrollampe wird vom Blinkrelais angesteuert. D.h. wenn mehr Leistung angeschlossen ist blinkt die Lampe. Du wirst auf deinem Relais eine Bezeichnung finden. Z.B. 2x21+1+1 (2x 21w in der Zugmaschine + 1x 21w im ersten Hänger + 1x 21w im zweiten Hänger. Wenn du eine 100% Funktion haben möchtest, solltest du deine Lampen prüfen. Bei alten Schleppern wurden sehr oft 18 Watt Relais eingebaut, und somit auch 18w Lampen. Wenn du jetzt ein 21w Relais im Bulldog hast, und 18 watt Lampen, wird dein rote Lampe nicht funktionieren. 3x18w=54w. Benötigt werden aber 63 watt.
- Re: Anhängerdose D1616 Ulli 15.4.2004 00:23 (0)
