Anhängerdose D1616
Geschrieben von Ulli am 12. April 2004 15:29:53:
Hallo Bulldog-Freunde,
letztens habe ich meine Anhängerdose verkabelt. Klappt auch alles ganz prima. Bis auf die rote Kontrolleuchte für den Hängerbetrieb. Die funktioniert nicht. Habe die Leuchte nach dem Schaltplan mit Klemme K2 des Blingebers und Masse verbunden. Birne ist auch ok. Wo ich nun nicht dahinter komme ist: Wie merkt die rote Kontrollleuchte dass ein Anhänger eingesteckt ist ? Nach dem Schaltplan besteht nämlich zwischen der Dose selbst und der roten Kontrollleuchte keine Verbindung. Verbunden sind nur mit der Anhängerdose: Blinker links (30), Blinker rechts (30), Schlußlicht rechts (58), Schlußlicht links (58). Bremslicht (54) ist nicht angeschlossen. Ebensowenig Masse (31) und 52 (?????). Die in den Klammern angegebenen Zahlen beziehen sich auf die Klemmen an der Anhängerdose. Was ist eigentlich die Klemme 52 ? Meine Anhängerdose hat 7 Pole. Und wie wird denn der Warnblinkgeber mit der roten Kontrolleuchte verbunden ? Muss die Leuchte nicht auch blinken wenn geblinkt bzw. warngeblinkt wird ?Fragen über Fragen. Ich hoffe auf Antworten. Danke schon mal.
Tschüss Ulli
- Re: Anhängerdose D1616 Stefan 12.4.2004 21:38 (1)
- Re: Anhängerdose D1616 Ulli 15.4.2004 00:23 (0)
