Re: Kühlerelement: Qualität und Preise
Geschrieben von Noname am 18. Februar 2004 19:53:29:
Als Antwort auf: Kühlerelement: Qualität und Preise geschrieben von Sven am 17. Februar 2004 20:37:44:
Hallo Sven,
an der Antwort von Herrn Abfalterer kannst Du schon erkennen, dass die Elemente die er erworben hat, scheiße sind weil da irgendwo was nachgefeilt und ausgemessen werden mußte.
Ich empfehle Dir UNBEDINGT Kühlerelemente von dem holländischen Händler DELEGRO - kostet 1 Stück = 92,-€.
Der Mann von Delegro hat mir in ca. 1 ganzen Stunde erklärt und gezeigt, warum die polnischen Elemente (die Hahn und Damme verscherbeln, denke ich) scheiße sind. Polnische Elemente haben weniger Steigkappilaren-röhrchen und dünnwandiger als sie bei Lanz original sind. Weiterhin wurden bei Lanz die Kühlerdeckel und Augen grundsätzlich von innen verlötet, (bessere und haltbarere Dichtheit)- die polnischen Elemente sind (weils schneller geht) von aussen verlötet, siehst du sofort an den ca. 3mm breiten häßlichen lötnähten überall. Bei genauem Hinsehen entsricht die Form der Waben-Bleche nicht der Originalform von Lanz - usw. usw. usw.
Kauf also keine aus Polen, nimm die von Delegro - die entsrechen 100% dem Original und passen, wenn du ansonsten originale Lanzteile verbaut hast, immer - keinerlei Nacharbeit. Vorsicht also mit polnischen Elementen - die sind billig verarbeitet und der letzte Mist!
Besten Schrauber-Gruß
Noname
