Re: Lanz 2416
Geschrieben von Reiner am 11. Februar 2004 18:56:39:
Als Antwort auf: Re: Lanz 2416 geschrieben von Albrecht am 10. Februar 2004 19:31:37:
Hallo Albrecht,
das ist bei einem Volldiesel nicht normal. Bei Glühkopfmotoren kann so etwas schon mal vorkommen, wenn der Motor dabei abkühlt.
Vielleicht sind bei Deinem
Motor die Kolbenringe schlecht und es sammelt sich Öl im Verbrennungsraum.
Das Problem läßt sich evtl etwas mindern, wenn Du darauf achtest, dass du die Motortemperatur nach oben bringst. Du solltest den Kühler so lange verschlossen halten bis die Temperaturanzeige normale Temperatur anzeigt.
Wenn Du nur ein wenig sparieren fährst, wir er aber bestimmt nicht richtig warm. Viel Glück
Reiner
- Re: Lanz 2416 Albracht 11.2.2004 22:08 (5)
- Re: Lanz 2416 Stefan 13.2.2004 17:31 (0)
- Re: Lanz 2416 Gordon 13.2.2004 13:24 (0)
- Re: Lanz 2416 Guido K. 13.2.2004 12:18 (2)
- Re: Lanz 2416 Albracht 13.2.2004 15:21 (1)
- Schnelles Getriebe Lanzjunge Daniel 26.2.2004 16:21 (0)
