Schnelles Getriebe
Geschrieben von Lanzjunge Daniel am 26. Februar 2004 16:21:01:
Als Antwort auf: Re: Lanz 2416 geschrieben von Albracht am 13. Februar 2004 15:21:37:
Ein schnelles Getriebe ändert, wie vorher beschrieben, den 2. Gang und übersetzt diesen größer. Wenn Du nach dem Einbau fährst, schaltest Du vom 1. Gang erst in den 3. Gang und danach in den 2.. So ist das mit der Übersetzung dann kein problem mehr. Wenn Du ein Getriebe von guter Qualität haben willst, ruf mich bitte unter 0172/9797819 an. Ich kann Dir das bestellen. Kostet etwa 350,- - 400,- €. Mein (ebenfalls grün/gelber) D2016 läuft damit 35 km/h und hat noch kleine Reifen drauf. Ich rechne mit einer Geschwindigkeit von ca. 38 - 40 km/h, wenn er eine größere Bereifung bekommt.
www.Lanzjungs.de
Daniel Hinrichs
