Re: Probleme mit Regulierung an URSUS-Öler
Geschrieben von Christian Kirmse am 04. Januar 2004 17:02:57:
Als Antwort auf: Probleme mit Regulierung an URSUS-Öler geschrieben von C. Lindemann am 03. Januar 2004 20:09:04:
probiere es mal mit dem richtigem Öl ( M 50 ) vom Addinol.
Das wird mit verbrannt.
Läuft das Öl so durch auf dem Kolben, wenn der Motor aus ist, dann ist die Ölpumpe ausgeleiert.
Nothilfe ist ein kleiner Kugelhahn in die Ölleitung einbauen neben dem Tank.
Auf und Zumachen nicht vergessen.
