Re: Kurbelwellenbruch+Frostschaden
Geschrieben von REINER am 26. November 2003 17:22:40:
Als Antwort auf: Kurbelwellenbruch+Frostschaden geschrieben von Steftn am 26. November 2003 16:40:34:
ich glaube nicht, dass es einen Sinn macht die Kurbelwelle zu schweißen, schon garnicht wenn man nicht Fachmann ist. Der mögliche Folgeschaden ist unter Umständen enorm. Ich würde Dir empfehlen ein gebrauchtes Teil zu besorgen. Je nach Typ ist das schon möglich. Auf div. Teilemärkten werden Kurbelwellen angeboten. Ein Frostschaden am Zylinder ist nicht so tragisch, wenn er nur nach außen geht. Aber bitte bei Guß nicht selbst mit dem Scweißgerät probieren, dadurch wird die Arbeit für einen Spezialbetrieb fast unmöglich. Leichte Sachen erledige ich mit Flüssigmetall etc. Wenn Du eine gute Schweißeradresse brauchst, könnte ich Dir die Telefonnummer zukommen lassen.
MfG Reiner
- Re: Kurbelwellenbruch+Frostschaden Uwe 26.11.2003 19:54 (3)
- Re: Kurbelwellenbruch+Frostschaden Steftn 27.11.2003 14:52 (2)
- Re: Kurbelwellenbruch+Frostschaden Martin 27.11.2003 15:44 (1)
- Re: Kurbelwellenbruch+Frostschaden Martin 27.11.2003 15:54 (0)
