Re: Kurbelwellenbruch+Frostschaden
Geschrieben von Martin am 27. November 2003 15:44:50:
Als Antwort auf: Re: Kurbelwellenbruch+Frostschaden geschrieben von Steftn am 27. November 2003 14:52:26:
Hallo Steftn,
also was du da vor hast geht mit fast 100%er Sicherheit in die Hose!
Bedenke das es Spezialisten gibt die nichts anderes machen als solche schwierigen Schäden zu beheben. Wenn das von jedem x-beliebigen Schlosser geschweisst werden könnte gäbe es diese Fachbetriebe nicht!
Das Ding muß nachher richtig "rund" laufen und zudem noch mehrere Tonnen Belastung aushalten. Bedenke auch das in der Kurbelwelle verschiedene immens wichtige Kanäle eingearbeitet sind die verschiedene Stellen mit Schmiermittel versorgen.
Wenn Dir eine solche Flickerei bei hoher Drehzahl bricht...... dann hast Du anschliessend ein noch viel größeres Problem!
Schau doch lieber mal ob du nicht die kaputten Teile von einem Fachbetrieb geschweisst bekommst oder gebraucht zu einem vernünftigen Kurs auftreiben kannst. Das könnte Dir einen Haufen an Folgekosten ersparen. Schau mal in die Schlepperpost. Da findest Du etliche Adressen von Ersatzteilhändler die mit sicherheit die benötigten Teile greifbar haben.
Sieh es als gutgemeinten Rat, nicht als Kritik an den Fähigkeiten deines Bekannten oder an Deinen.
Viel Erfolg wünsche ich Dir!
viele Grüße
Martin
- Re: Kurbelwellenbruch+Frostschaden Martin 27.11.2003 15:54 (0)
