Re: Öl im Auspuff
Geschrieben von Wim Peeters am 03. November 2003 08:01:32:
Als Antwort auf: Re: Öl im Auspuff geschrieben von Marcel am 01. November 2003 13:29:33:
Ich hab das selbe problem gehabt, fehler bie meinem 9506 war die olpumpe. Die olmenge war richtig eingestellt aber der extra kkolben der fur die variablele cilkindersmierung sorgt was fest in hintere position. Also, die cilindersmierung war immer (auch bei leerlauf!) maximal. Da macht keine temperatur oder neue feinsteliing von die pumpe was!
Controlier mal, ich weis nicht ob deiner auch variable smierung hat?
Wim
