Re: Öl im Auspuff
Geschrieben von Marcel am 01. November 2003 13:29:33:
Als Antwort auf: Öl im Auspuff geschrieben von Peter am 31. Oktober 2003 19:56:12:
Wieder einmal das alte problem. Wie hoch ist denn die Betriebstemperatur deines Bulldog wenn du fährst? Es sollten schon 70°C sein, alles andere ist meiner meinung nach zu niedrig. Wie hoch liegt der Flammpunkt des Öles? Wir fahren ein unlegiertes Öl von Total, Name ist Cirkan RO 100. Mach seit Jahren keinen Ärger. ist die Einspritzdüse OK? Schlechte Düsen lassen den Bulldog zwar auch laufen, die Verbrennung ist aber dann wesentlich schlechter wodurch die Verbrennungstemperatur auch niedriger ist. das Öl wird dann nicht mit verbrannt sondern fliegt mit in den Auspuff. Man muss dazu keine besondere Wunderdüse einbauen, ne gute normale Düse reicht vollkommen aus. Ein kalter Motor der nur so vor sich hin puffert wird immer etwas Öl werfen. Am besten ist es, wenn der motor hin und wieder ordentlich gefordert wird und auch mal die richtige betriebstemperatur erreicht.Gruss
Marcel
- Re: Öl im Auspuff Wim Peeters 03.11.2003 08:01 (1)
- Re: Öl im Auspuff Peter 08.11.2003 18:32 (0)
