Re: Langsamer Lehrlauf für Ursus Motor ?
Geschrieben von Michael Griebel am 15. Oktober 2003 00:57:48:
Als Antwort auf: Langsamer Lehrlauf für Ursus Motor ? geschrieben von Fabian Kießling am 10. Oktober 2003 16:39:14:
Ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt bei meinem Ursus die Schwungmasse zu erhöhen!Mann müsste aber auf die Riemenscheibe verzichten.Ich würde dann das Schwungrad auf der Kupplungsseite aussen auf ein Passmaß drehen und auf die Schwungscheibe einen ebenfalls gedrehten Stahlring aufschrumpfen(Bin Dreher!)Von der Riemenscheibe bleibt nur der Ring der Kupplungsbremse erhalten.Das ganze belastet halt die KW-lager zusätzlich.Den Ring könnte man so schwer machen das das Gewicht der grossen Kupplung erreicht wird.Was meinen die Experten im Forum dazu? Mit besten Grüßen aus der Rhön!
- Re: Langsamer Lehrlauf für Ursus Motor ? jörn 17.10.2003 10:06 (1)
- Re: Langsamer Lehrlauf für Ursus Motor ? Fabian Kießling 17.10.2003 15:29 (0)
