Re: Keilabstand D7506
Geschrieben von Christoph Weidner am 24. August 2003 19:14:12:
Als Antwort auf: Keilabstand D7506 geschrieben von Hampel am 20. August 2003 23:15:32:
Also wenn es gerade noch um die 7cm sind die der Keil hat dann wird es schon kritisch.Der Muss schon fest sitzen.Sonst verlierst du ihn wieder.
Und wenn ein Lanz 20min maximaldrehzahl läuft schadet das nicht wirklich was.Wenn er dann zu heiß wird,was dann normal ist,dann fliegt der Schmelzpfropfen im Zylinderkopf raus.Schaden kommt erst wenn der motor mehr Drehzahl macht als er eigentlich verträgt.(Beim 7506 um die 1000 Umdr.)
Also kein grund zur sorge und mach die Keile nicht zu kurz...
gruß
Christoph Weidner
