Re: D 1706 Zweischeibenkupplung einstellen
Geschrieben von Uwe am 04. August 2003 14:12:58:
Als Antwort auf: D 1706 Zweischeibenkupplung einstellen geschrieben von Gordon am 02. August 2003 05:41:08:
Hallo Gordon :Wahrscheinlich sind die neuen Beläge zu dick !!Haben den Fall leider ebenfalls gehabt.Haben sie auf der Drehbank abdrehen lassen.Auf jeden Fall auch die 3 Schrauben für die hintere Druckplatte lösen und ganz nach hinten schieben, erst dann kannst Du überhaupt anfangen die Kupplung einzustellen!!Ich gebe Dir morgen das Sollmaß für die Scheibe inclusive Belag durch.Gruß Uwe
- Re: D 1706 Zweischeibenkupplung einstellen Uwe 04.8.2003 20:59 (1)
- Re: D 1706 Zweischeibenkupplung einstellen Gordon 06.8.2003 07:40 (0)
