Re: Startprobleme Lanz Volldiesel 1616
Geschrieben von Gerhard am 29. April 2003 18:49:48:
Als Antwort auf: Startprobleme Lanz Volldiesel 1616 geschrieben von Andi am 29. April 2003 08:34:59:
Hallo Andi,
ich denke es liegt an der "Zerstäubung" des Kraftstoffes.
Der Krafstoff MUSS fein zerstäubt werden, gerade beim start ist das extrem wichtig. Wenn er mal läuft nicht so sehr.
Bau doch mal die Düse aus, und prüfe mal, ob Sie durch Antrieb über den
Anlasser genauso gut zerstäubt, wie durch manuelles Pumpen mit dem Hebel.
Wenn er "manuell" anläuft und per Anlasser nicht, ist es eventuell ein defekter(eingelaufener) Nocken auf der Kurbelwelle.
Du kannst aber auch (siehe Gordon) während des startens über den Anlasser noch mit dem Hebel extra pumpen. Dann läuft er sicherlich an, das Problem ist aber immer noch nicht gelöst.
Kannst ja mal auf meine Seite schauen,
vielleicht gibt es was Interessantes für dich.
Gruß Gerhard
