Re: Startprobleme Lanz Volldiesel 1616
Geschrieben von Gordon am 29. April 2003 18:19:20:
Als Antwort auf: Startprobleme Lanz Volldiesel 1616 geschrieben von Andi am 29. April 2003 08:34:59:
Ich hatte zunächst die gleichen Probleme. Da der Motor ansonsten läuft würde ich sagen, der Einspritzzeitpunkt ist i.O.. Ich würde an Deiner Stelle folgendes probieren:
Alles wie gehabt, nur pumpst Du den Kraftstoff erst vor, wenn der Glühüberwacher schon richtig glüht damit der Kraftstoff, der ja durch die Düse nur zerstäubt wird schon teilweise an der Glühkerze verdampfen kann (6 Hübe). Beim Pendeln des Anlassers kannst Du im Bedarfsfall noch mit dem Fuß zusätzlich Kraftstoff vorpumpen, dann springt er auf alle Fälle an.
