Re: Pendelanlasser VD 2416
Geschrieben von Bernd Wolf am 18. Januar 2000 22:52:09:
Als Antwort auf: Pendelanlasser VD 2416 geschrieben von Rüdiger Reichardt am 30. Dezember 1999 18:05:32:
>Der Pendelanlasser meines VD 2416 schaltet nicht mehr um.
>Wie funktioniert die Drehrichtungsumschaltung ?
>Wer kann mir helfen bzw. wer hat technische Unterlagen vom Anlasser ?
Der Pendelanlasser besitzt ein Umschaltrelais, das auf den Spannungsabfall der Starterbatterie reagiert. Je mehr dem Anlasser ein Widerstand entgegengesetzt wird, desto niedrieger ist die Spannung der Starterbatterie. Das Relais (vorausgesetzt, es ist in Ordnung, schaltet dann die andere Richtung.
Fehlt Kompression oder ist die Batterie zu groß (max. 43 AH), dreht der Anlasser nur in einer Richtung durch.
