Motor geht durch.....
Geschrieben von Ingo Gehrhardt am 11. Dezember 2000 15:24:02:
Bei meinem Bulldog D6016 regelt der Regler die nicht ab. Der Bulldog dreht nach dem Starten sofort hoch und würde wahrscheinlich durchgehen, wenn man ihn nicht mittel des Vorpumphelbels den Kraftstoffnehmen würde. Der Regler war schon ausgebaut. Die Fliehkraftgewichte sind leicht beweglich und die Lager wurden erneuert. Soweit man sieht, sitzt die Reglerfeder auch noch ordnungsgemäß an Ihrem Platz. Kann ich evtl. den Fehler finden wenn ich den kompletten Hauptlagerdeckel abbaue oder hat jemand eine Idee welche Ursache sonst das "Durchgehen" des Motores erklären, bzw. wie ich das Problem beheben, könnte ?? Ich bin für alle Tips, Erfahrungen und Informationen dankbar. Viele Grüße Ingo Gehrhardt
