Re: Motor geht durch.....
Geschrieben von Ingo Gehrhardt am 14. Dezember 2000 11:37:19:
Als Antwort auf: Re: Motor geht durch..... geschrieben von Thomas Dichter am 12. Dezember 2000 15:03:29:
>Vielen Dank für den Tipp
Die Einspritzpumpe hab ich noch nicht ausgebaut. Das werde ich jetzt als nächstes tun. Die Pumpe wurde zwar von mir nicht zerlegt aber wer weiß was
der Vorbesitzter des Bulldogs damit angestellt hat. Ne üble Sache die Fehler
anderer zu suchen..! Wäre schön wenn das der Fehler wäre !! Hatten Sie denn dieses Problem schon oder haben sie evtl. Literatur in der auf diesen Fehler hingewiesen wird ??Mit Freundlichem Gruß
Ingo Gehrhardt
Falls die Einspritzpumpe ebenfalls ausgebaut und zerlegt wurde, dann ist des Rätsels Lösung ein um 180° verdreht eingebautes Element! Also,auf die Markierungskerben achten!!! Viel Spass beim Basteln und Nachricht ob es gelungen ist! T.
