Re: Kaltstart 2016
Geschrieben von Hinnerk am 14. September 2002 20:26:12:
Als Antwort auf: Kaltstart 2016 geschrieben von Manfred Holzhaeuser am 14. September 2002 16:29:03:
Hallo Manfred,
probier mal aus, ob er ruhiger läuft, wenn Du nach dem Anspringen weiter nachglühst. Also den Glühanlass-Schalter in Glühstellung festhältst.
Läuft er dann besser, ist das ein Zeichen für zu geringe Kompression bzw. zu geringes Spaltmaß zwischen Kolben und Zylinderkopf.
Natürlich besteht auch die Möglichkeit, dass einfach nur Luft in der Spritleitung zwischen Filter und Pumpe ist. Dann müsste sich das Symptom aber nach einigen Kilometern Fahrt von allein beheben.
Gruß!
Hinnerk
