Re: Kaltstart 2016
Geschrieben von Baumann Reiner am 26. Oktober 2002 19:01:09:
Als Antwort auf: Re: Kaltstart 2016 geschrieben von Manfred Holzhaeuser am 20. September 2002 17:30:49:
ich habe einen 1616. Er springt nach kurzem Vorglühen ganz normal an. Lediglich im Winter wenn es kalt ist hat er auch Probleme mit dem Standgas. Ich glühe dann noch etwas nach, danach läuft er ganz ruhig. Der festgerostete Kolben hat sicher auch feste Kolbenringe und dadurch nicht die volle Kompression. Das gibt sich eventuell, wenn er einmal tüchtig warm gefahren wird. Nur Spazieren fahren bringt da wenig, er sollte etwas arbeiten, im kleinen Gang, so dass die Belastung dosiert werden kann. Es würde auch nicht schaden, den Tank und den Filter zu reinigen und auf Wasser(Kondenswasser) zu achten.
Reiner
