Re: Ölauswurf
Geschrieben von Krings am 27. August 2002 14:11:10:
Als Antwort auf: Re: Ölauswurf geschrieben von Achs Matthias am 27. August 2002 11:43:14:
Hallo! Wir hatten auch das Problem vom Ölauswurf...Es muß nicht unbedingt an Kolben und Zylinder liegen, dass Öl ausgeworfen wird. Zuerst stellt sich die Frage, ob der Öler wirklich die Menge fördert, die er fördern soll. Es gibt sog. Ausliterungstabellen, auf denen man die geförderte Menge bei Gasstellung und Umdrehungen an der Vorpumpkurbel feststellen kann. Zweitens würde ich bei neuem Kolben + Ringen + Zylinder nie die Mindestfördermenge einstellen, da sich diese Teile erst einlaufen müßen und dazu brauchen die mehr Öl. Da wär es mir (zumindest für die Zeit des Einlaufens) egal, wenn er ein wenig spuckt. Drittens kann die Einspritzdüse defekt sein und die Verbrennung nicht das sein was sie soll. Unser Bulldog hörte nach neuer Einspritzdüse auf zu "spucken". Die sog. Superdüse zerstäubt viel feiner als die Originaldüse -> bessere Verbrennung, ruhigeren Lauf, mehr Leistung...(bei uns hat die neue Düse Wunder gewirkt!)
Hoffe ich konnte helfen.
MfG Guido
- Re: Ölauswurf Krings 28.8.2002 13:54 (0)
- Re: Ölauswurf Achs Matthias 27.8.2002 19:11 (6)
- Re: Ölauswurf Kai 28.8.2002 09:58 (1)
- Re: Ölauswurf Achs Matthias 28.8.2002 20:13 (0)
- Re: Ölauswurf heiko 27.8.2002 21:06 (3)
- Re: Ölauswurf Achs Matthias 28.8.2002 20:20 (2)
- Re: Ölauswurf H.-W. Knoop 29.8.2002 11:39 (1)
- Re: Ölauswurf Achs Matthias 31.8.2002 10:16 (0)
