Re: Ölauswurf
Geschrieben von H.-W. Knoop am 29. August 2002 11:39:41:
Als Antwort auf: Re: Ölauswurf geschrieben von Achs Matthias am 28. August 2002 20:20:46:
Hallo, Matthias, in der Tat ist dieses übermäßige Ölen mysteriös. Was mir noch einfällt: hast Du auch die Fördermenge der Kurbelwellenlager und des Pleuellagers kontrolliert. Beim rechten KW-Lager kann z. B. bei bei hoher Förderung Öl direkt in den Überströmkanal gelangen und so das Ölen bewirken. Funktioniert die Rückförderpumpe einwandfrei, kommt das überflüssige Öl aus dem Kurbelgehäuse wirklich im Ölbehälter an? Das Öl für die Kolbenschmierung muß nach einigen Betriebsstunden schwarz werden vom Öl aus dem Kurbelgehäuse. Sind die Gleitringe an den Kurbelwellenlagern wirklich in Ordnung und auch die Filzabdichtungen in Takt??
Gruß H.-W. Knoop
- Re: Ölauswurf Achs Matthias 31.8.2002 10:16 (0)
