Re: Laute kleine Scheibenkupplung
Geschrieben von Alex Lange am 23. Oktober 2005 13:59:00:
Als Antwort auf: Re: Laute kleine Scheibenkupplung geschrieben von Peter Feucht am 23. Oktober 2005 12:08:18:
Unwuchten gibt es keine, die beiden Trägerscheiben werden ja gleichmäßig nach außen in das Schwungrad gedrückt. Der Spalt zwischen den beiden Hälften ist ja vielleicht nur 2-3 mm groß. Beim Ausrichten bin ich volgendermaßen vorgegangen: Da ich die beiden Trägerscheiben genau bei den Löchern für die Führungsdorne durchgeschnitten hab konnte ich sie beim Zusammenbauen der Kupplung schon ziemlich gut in das Schwungrad entlang der Dorne einfädeln. Ich hab dabei genau drauf geachtet, dass alles genau in der Mitte vom Schwungrad sitzt. Dann alles auf die Kurbelwelle und hat auch gleich alles gepasst.
Nachdem das Klappern jetzt weg ist, gehe ich auch mal davon aus, dass der Verschleiß wesentlich geringer geworden ist und dadurch die Kupplung noch einige viele Betriebsstunden druchhällt.
Alex
