Gefährlicher Tipp...
Geschrieben von Hinnerk am 29. Januar 2004 18:29:05:
Als Antwort auf: Re: Lanz Bulldog D2816 ohne Schwungrad geschrieben von Franky am 25. Januar 2004 22:07:40:
Ziemlich gefährlich, der Tipp, die Kurbelwelle spielfrei einzustellen. Denn dann steht sie bei warmem Motor unter Spannung und die Lager gehen kaputt.
Hab schon Bulldogs gesehen, bei denen die Lager regelrecht ausgeglüht waren.
Richtig ist, dass die Kurbelwelle bei den kleinen VDs bei kaltem Motor ein bis anderthalb Zehntelmillimeter Spiel haben soll, dann läuft sie warm spielfrei.
Abgesehen davon hat das Spiel der Kurbelwelle keinen Einfluss auf die Simmerringe. Es sei denn, die Welle klötert schon lose im Gehäuse rum.Gruß!
Hinnerk
