Kolbenringnut
Geschrieben von Manfred am 24. Januar 2004 18:08:56:
Hallo Lanz-Freunde,
ich habe heute den Kolben meines Lanz gereinigt und genauer untersucht. Der Kolben hat keine überdurchschnittlichen, optischen Spuren und ist auch nicht oval. Sorge bereitet mir jedoch eine Nut für den Kolbenring. Die mittlere Nut (drei Kolbenringe) ist in der Achse des Ölrohres ca. 3mm breiter als im Bereich der Sicherungsschraube. Die anderen beiden Nuten sind völlig normal. Wie seht ihr die Angelegenheit? Soll ich einfach nur neue Kolbenringe montieren und das vergrößerte Spiel in der Nut in Kauf nehmen? Gibt es irgendetwas, dass absolut dagegen spricht?
Besten Dank für eure fachmännische Antwort
- Re: Kolbenringnut Werner 24.1.2004 18:49 (1)
- Re: Kolbenringnut Volker 24.1.2004 23:50 (0)
