Re: Ursus C45
Geschrieben von fritz am 10. Januar 2004 15:47:08:
Als Antwort auf: Ursus C45 geschrieben von karsten am 09. Januar 2004 17:56:32:
wenn bei der bohrung für die sicherheitsschraube nur das gewinde defekt ist und nicht etwa eine ecke weggeplatzt ist, sollte es kein problem sein das zu reparieren. die einfachste lösung ist sicherlich folgende: du schneidest ein größeres feingewinde in den kopf und fertigst dazu passend eine neue sicherheitsschraube an.
gruß
fritz
