Kupplung einstellen 2806
Beitragvon Werner 2806 » 18.05.2020, 00:30
ich möchte an meinem 2806 die Kupplung einstellen, Backenkupplung.
Ich habe 2 Bücher und es steht nur darin wie man die Backen einstellt, und die Einstellung der Feder nicht verändern, aber wie stellt man die Feder ein?
Kann mir bitte jemand weiterhelfen wie man diese starke Zugfeder an der Kupplungshebelwelle einstellt ?
vielen Dank
Werner
Werner 2806
Re: Kupplung einstellen 2806
Beitragvon engineer » 18.05.2020, 08:09
Hallo Werner,
wenn du die Backen eingestellt hast ziehst du die Feder einfach so stark an, daß das Pedal beim Loslassen kräftig gegen den Anschlag gezogen wird. Das ist alles.
Sollte ein Nachstellen der Backen erforderlich sein und das Pedal danach nicht mehr ganz zurück gehen, spannt man die Feder nach.
Zu starkes Spannen schadet nichts, trainiert nur den Oberschenkel.
Gruß Thomas
Mitglieder in diesem Forum: Nepumuk und 4 Gäste
