D2016 - Was ist das für ein Anschluss?
Beitragvon Pardauz » 19.07.2017, 19:42
Hallo Forum.
Ich könnte gerade einen D2016 kaufen und bräuchte Eure Hilfe :D
Meine erste Frage leutet:
Wurden die D2016 (BJ58) alle standardmäßig mit Frontgewichten (unter der Haube vorne vorm Tank) ausgerüstet oder war das als Sonderzubehör zu erwerben?
Frage zwei:
Was kam/kommt/muss man(?) an den rot markierten Gewindeanschluss schrauben (Funktion?)? Oder bleibt der leer?
Frage drei:
Ab wann gab es einen größeren Kraftstofftank?
Vielen Dank für Eure Antworten schon mal 8)
Pardauz
Re: D2016 - Was ist das für ein Anschluss?
Beitragvon oldtimerfreud » 19.07.2017, 20:43
So wie ich das Sehe sind das 3 gleiche schreiben
Und da ist die einspritzpumpe angeschraubt.
LG
Oldtimerfreud
Beitragvon Lanzandi » 20.07.2017, 08:51
Du meinst sicherlich die Gewindebohrungen in den Stehbolzen.
Bei den kleinen Halbdieseln wird dort ein Schutzblech angeschraubt. Ob das bei den Volldieseln auch so ist, weiss ich grad nicht mehr aus dem Kopf. Müsste ich nachschauen !
Lanzandi
Beitragvon engineer » 20.07.2017, 10:25
Laut ETL sind hier drei gleiche Langmuttern verbaut,und zwar die Geschlossenen. Wahrscheinlich ist die Offene vom Halbdiesel oder eine Selbstgestrickte aus Meterware.
Angeschraubt war dort jedenfalls nichts.
Beitragvon oldtimerfreud » 20.07.2017, 11:37
Die sind für die Einspritzpumpe
LG
Oldtimerfreud
Beitragvon Diessl » 20.07.2017, 16:18
zur Frage drei (Fassungsvermögen Tank):
Bei Bulldog D 2016 bis Nr. 284403 ca. 29 Liter; ab Nr. 284404 ca. 40 Liter.
Laut Werkstatthandbuch.
LG
Alfons
Diessl
Beitragvon Rohoelzuender » 21.07.2017, 15:58
Die Abdeckbleche gab es bei den kleinen Halbdieseln erst im Laufe der Zeit. Die ET- Liste schweigt sich allerdings darüber aus ab welchen Schleppernummern.
Beitragvon Pardauz » 21.07.2017, 19:14
Diessl hat geschrieben:Bei Bulldog D 2016 bis Nr. 284403 ca. 29 Liter; ab Nr. 284404 ca. 40 Liter.
Danke Alfons, und auch Danke an alle anderen :)
Rohoelzuender hat geschrieben:Hallo,
Äh, welche Abdeckbleche meinst Du :kratz:
Meintest Du statt Abdeckbleche - Frontgewichte?
Pardauz
Beitragvon Rohoelzuender » 22.07.2017, 19:06
In der ET- Liste der D1706 und D2206 werden die Teile die auf den drei Befestigungsbolzen der Einspritzpumpe sitzen einfach "Deckel" genannt. Mit Abdeckblechen meinte ich diese Deckel.
Beitragvon Pardauz » 24.07.2017, 19:51
Der Bulldog hat heute frischen TÜV bekommen und Donnerstag hole ich ihn ab :beifall:
Dann organisiere ich mir das Werkstatthandbuch sowie eine Ersatzteilliste und schau mal welches Blech Du gemeint hast.
Schönen Abend noch :D
Pardauz
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 101 Gäste
