Kegelrollenlager auf Kurbelwelle
Beitragvon Sepp » 28.01.2010, 19:21
ich habe derzeit meine Kurbelwelle beim Überholen in einer Fachwerkstatt.
Nun haben die mich angerufen und nachgefragt, ob das Kurbelwellenlager auf der Kurbelwelle aufgepresst ist wie z.b. beim Eicher.
Ist also das Kegelrollenlager aufgepresst oder nicht bzw. wie sollte es sein?
Vielen Dank für jeden Hinweis.
Sepp
Sepp
Re: Kegelrollenlager auf Kurbelwelle
Beitragvon Glühkopf » 28.01.2010, 19:44
[quote="Sepp"]Hallo,
Sepp[/quote]
Hallo Sepp,
Die Kurbelwellenlager sind auf die Kurbelwelle rauf geschrumpf ! :wink:
lg Glühkopf
Traktoren werden mit der Zeit zu Schlafenden Schönheiten die es sich verdient haben !!!!!!
Glühkopf
Beitragvon Sepp » 28.01.2010, 19:49
Danke für die schnelle Antwort.
Viele Grüsse aus Niederbayern
Sepp
Sepp
Beitragvon LanzLinde » 28.01.2010, 19:49
Servus Sepp!
Das Kegelrollenlager muß fest auf der Kubelwelle sitzen!!
Was meinst du ob es aufgepresst ist?? Wie beim Eicher??
Wenn du meinst wie du es drauf bekommst, da gibt es bessere Alternativen!
MFG Markus
LanzLinde
Beitragvon Glühkopf » 28.01.2010, 20:28
[quote="LanzLinde"]Servus Sepp!
MFG Markus[/quote]
Man muss die lager auf einer alten Herdplatte warm machen und danach pasgenau auf die kurbelwelle schieben!
Das ist die einfachste lösung !
Glühkopf
Beitragvon LanzLinde » 28.01.2010, 21:02
Genau so mache ich das auch immer!
Dazu die Kurbelwelle noch senkrecht hinstellen (auf zwei Böcke oder ähnliches) Und die Lager flutschen drauf.
Hab dazu eine grosse Schmidezange zum halten der Lager, ist von vorteil da man so das Lager schön aufsetzen kann und es nicht verkantet.
MFG
LanzLinde
Beitragvon mogmuli » 28.01.2010, 22:35
Kegelrollenlager auf der Kurbelwelle ???
Hab ich da was verpasst ;-) ?
mogmuli
Beitragvon Chicken » 28.01.2010, 22:38
Bei den Halb/Volldieseln sind die Kurbelwellen Kegelrollengelagert.
Beitragvon mogmuli » 29.01.2010, 00:04
Ahja, man lernt nie aus ;-)
mogmuli
Beitragvon Sepp » 29.01.2010, 20:03
Nochmals vielen Dank an alle.
Meine Frage ist damit hinreichend beantwortet.
Viele Grüsse
Sepp
Sepp
