mein C45 verliert etwas öl am Boschöler.
Also wenn er im Stand läuft kommen einige Trpfen immer aus der linken Schwungradabdeckung raus, Ist nun nicht wirklich viel, halt regelmäßiges leichtes Tropfen.
Wenn ich ihn nun abstelle, habe ich unter Schwungradabdeckung dann einen Ölfleck von so ca. 10-15 cm Durchmesser, vielleicht so eine kleine halbe Tasse voll.
Alle Kupferleitung am Boschöler sind vom Vorbesitzer erneuert und auch fest angezogen. leider kann man während des Motorlaufs nicht genau erkennen, woher das Öl kommt.
was meint ihr, muss ich da was machen? Kann es sein dass evtl. eine Schmierstelle durch die Undichtigkeit kein Öl bekommt? oder kann ich das vernachlässigen.
