von Socke » 06.09.2010, 20:04
Hallo Daniel,
Gegenfrage:
Wozu brauchst Du eine neue Glühnase? Die Händler zu fragen, ob Ihre etwas taugen, ist ja gut gemeint, nur kannst Du mit der Aussage nichts anfangen, da Du den Wahrheitsgehalt der Aussagen wohl schwerlich einschätzen kannst, oder?
Ob es große Unterschiede in den (nachgefertigten?) Glühnasen gibt, weiß ich nicht, habe nur davon gehört, daß die Ursus-Nasen etwas geschrumpft sind und dadurch problematischer in der Abdichtung sind (also habe ich eine Originale Ursus-Nase, habe die entsprechend überarbeitet, nun geht das).
Die Maße für den Regulierkeil, auch die für den Ursus, (04.03.2008, z.B.) sind hier schon mehrfach hinterlegt worden, für den Ursus sind die 12 mm an der dünnen, 22 an der dicksten Stelle.
Gruß!
