Hallo Miteinander,
vielen Dank für die Tips, habe heute die Ventile kontrolliert und sie sind 100% dicht. Ich habe sie trotzdem mit Ventileinschleifpaste eingschliffen, doch es hat nichts gebracht.
Ich habe heute meinen Hub für die Leerlaufeinstellungen gemessen und festgestellt das ich 2,3mm Hub im Leerlauf habe. Ich sollte aber doch 1,2mm haben
. das kommt davon das ich keinen vernüftigen Leerlauf bei diesen Temperaturen hinbekommen habe und habe einfach den Pumpenhub erhöht und er läuft damit eigentlich gut. Ich habe nur bedenken, dass ich das mit der Einstellungen zwischen Pumpenhub und Regler nicht richtig mache. Kann mir einer sagen was ich falsch mache? Vielleicht hat das auch was mit den sinkenden Leerlauf zu tun?
