Zusatzgewichte Pampa
Beitragvon pampa469 » 21.09.2014, 09:57
in der Teileliste vom Pampa sind sind zusätzliche Radgewichte hinten mit einem Gewicht von 73,5kg aufgeführt.
Die Teilenummer lautet 25310.
Ich habe diese Gewichte noch nirgends gesehen.
Hat jemand diese Gewichte schon mal gesehen, bzw. hat es sie überhaupt gegeben?
Wenn ja, gibt es davon vielleicht sogar ein Foto?
Beste Grüße
Walter
pampa469
Re: Zusatzgewichte Pampa
Beitragvon I.A.M.E - PAMPA » 21.09.2014, 21:02
Moinsen...
Handelt es sich nicht dabei um ( Standard )Grundgewichte die auch als Träger für Zusatzgewicht dienen !?
I.A.M.E - PAMPA
Beitragvon pampa469 » 22.09.2014, 08:50
wohl nicht. Die Standard-Gewichte, wie sie an meist allen Pampa´s vorhanden sind, haben die Teilenummer 25304 und sind mit 120kg angegeben.
Also muss es da noch etwas anderes gegeben haben.
Walter
pampa469
Beitragvon reima » 25.09.2014, 20:28
Hallo Walter
hier mal das gewünschte Bild.
Gruß Mario
reima
Beitragvon GuidoKri » 16.10.2014, 21:41
Die 'Pampa-Platten' bzw. Zusatzgewichte sind sehr interessant. Stehen diese auch in einer Ersatzteilliste?
Ich kenne jemanden, der mit sehr vielen, wenn nicht sogar mit den meisten Pampa Traktoren 'zu tun' hatte und diese Gewichte noch nie gesehen hat.
Gruß Guido
Beitragvon GuidoKri » 17.11.2014, 15:06
...vllt. kann mal jmd. den Auszug der ETL hier einstellen, wo man diese `Pampa-Gewichtsplatten` sieht. Dieses Exemplar bzw. dieser Satz scheint ein Unikat zu sein ;-).
Ich glaube eine entsprechende Nachfrage sollte vorhanden sein.
Gruß Guido
Beitragvon Chicken » 17.11.2014, 19:58
Wie bereits erwähnt sind die Gewichte in der Teileliste aufgeführt, Teil 25310
anbei der Auszug der Teileliste:
Beitragvon Marcel Füten » 20.11.2014, 11:52
Mario,
Du hast doch die 30 Zoll Lanz Felgen auf Deinem Pampa. Was meinst Du? Passen die Gewichte denn dann auch ohne weiteres in die 28Zoll Pampa Felgen? Oder ist die Einpresstiefe der Pampa Felge anders, sodass das Zusatzgewicht
weiter außen zu sitzen kommt und nicht im inneren Teil der Felgenschüssel sitzt?
Ich hätt ja mal Bock, die Gewichte nachzugießen..... :kratz: Mario...ob das was geht?
Marcel Füten
Beitragvon simpson1986 » 05.01.2015, 21:28
Wenn sich bzgl. "Nachguss" dieser Gewichte etwas ergibt wäre ich auch interessiert :beifall: . Originale zu bekommen wird aussichtslos sein oder...
Gruss Simon
simpson1986
Beitragvon I.A.M.E - PAMPA » 25.04.2017, 19:50
Moin Moin 8)
Ich wollte dieses Thema mal wieder hoch holen und Fragen ob weitere Pampa Scheibengewichte aufgetaucht sind oder ob es bei diesem Einzelfall von Mario geblieben ist .
Das Interesse ist bei mir als Pampa Fahrer natürlich auch sehr groß :D
I.A.M.E - PAMPA
