Seite 1 von 2
Restauration 3506
Verfasst:
04.02.2013, 15:30
von lanzfranz0815
Hallo Zusammen,
da sich die Baustelle aus dem Thema "restaurierten Bulldog gekauft" größer als erwartet gestaltet werde ich hier versuchen euch die Restauration soweit möglich zu veranschaulichen.
Zur Geschichte:
Ich habe vor drei Jahren einen "restaurierten Bulldog" gekauft der sich in der letzten Saison zur Luftpumpe entpumpte. Nun hatte ich beschlossen den Bulldog selber zu überholen. Leider enthielt der "restaurierte" jede Menge Überraschungen, aber seht selbst.
Re: Restauration 3506
Verfasst:
04.02.2013, 15:37
von lanzfranz0815
Weiter geht es mit dem Koben. Der scheint ein Nachguss aus DDR-Zeiten zu sein. Mal schauen wie er Maßlich aussieht.
Verfasst:
04.02.2013, 15:40
von lanzfranz0815
Nun gehts zur Welle, leider auch nicht mehr die Beste und schon auf 73 mm geschliffen
Stößelführung
Verfasst:
04.02.2013, 15:52
von lanzfranz0815
So, nun geht es mit neuen Einträgen weiter.
Zur Stößelführung kann ich nur sagen, wie alles andere auch total ausgeschlagen und verschlissen.
Könnt Ihr mir sagen wo ich eine qualitativ hochwertige neue Führung mit Stößel kaufen kann?
Für was ist die Schräge am Stößel Anfang??
Danke und Gruß
Markus
Verfasst:
04.02.2013, 18:58
von thomch
Hallo Markus
Bin auch an der Restauration eines kleinen Bulldogs, D7506 Ackerluft und nun auf der Suche nach neuen Hinterreifen.
Kannst du mir sagen, welche Grösse, Marke und Typ du auf deinen Felgen aufgezogen hast?
Besten Dank und schönen Abend
Gruss Thomas
Verfasst:
04.02.2013, 20:11
von lanzfranz0815
Hallo Thomas,
bei mir sind an der Hinterachse keine originalen Felgen bzw. Radgrößen verbaut. Mein Bulldog steht auf 12.4-28 Reifen. Leider sind mir noch keine originalen 24 Zoll Felgen unter die Augen gekommen. Wie schnell ist dein Bulldog mit den 24 Zoll Rädern?
Markus
Verfasst:
04.02.2013, 21:18
von thomch
Hallo Markus
Original macht er so ca. 15-16 km/h wie in den Prospekten beschrieben.
Habe letztes Jahr ne 35er Gruppe von Werths verbaut, mit der er so ca. 21 km/h läuft.
Momentan habe ich das Getriebe abgetrennt, da ich noch den 2. und 3. Gang wechseln will.
Dies zum Zweck, dass der 3. Ackergang wieder etwas näher an den 1. Strassengang herankommt.
Damit sollte er dann so ca. 24-25 km/h laufen.
Mein Grossvater hat seinerzeit 12.4x24" Reifen aufgezogen, welche aber auf den originalen 8" breiten Felgen viel zu tief ins Felgenbett hineingreifen und somit sehr unschön aussehen. Da diese Reifen nun ziemlich abgefahren sind bin ich auf der Suche nach nem neuen Satz.
Vielleicht kann mir hier im Forum jemand mit Grösse, Marke und Typ helfen. Natürlich wär ein Bild dazu noch sehr hilfreich.
Gruss Thomas
Verfasst:
05.02.2013, 07:00
von lanzfranz0815
Hallo Thomas,
bei mir muss ich mal die Übersetzung prüfen. Meiner läuft gute 32km/h laut Navi. Ich denke aber das dass nicht nur den großen Räder zu verdanken ist, da sich der Abrollumfang nun auch nicht so riesig verändert.
Ich zähle am Wochenende mal die Zähne, dann werden wir sehen ob der Zahnarzt vielleicht schon mal am Werk war.
Markus
Verfasst:
11.02.2013, 04:03
von Rainer
Das ist super, was du hier schreibst. Schon von so vielen Bulldogs gehört, die angeblich restauriert waren...
Habe bei meinem 25er auch zunächst hinten 12.4-24 aufgezogen, aber die wirkten doch sehr klein. Die alten 11.25 -24 hatten ein viel größeres Volummen, quasi "Ballonreifen". Daher habe ich jetzt 13.6-24 aufgezogen, das kommt dem original meiner Meinung nach näher. Habe auch schon Bulldogs mit 14.9-24 gesehen, sind dann aber schon sehr breit für die Bulldoggfelgen.
Restauration 3506
Verfasst:
28.02.2013, 19:45
von lanzfranz0815
ich will euch mal auf den aktuellen Stand bringen.
Die Kraftstoffpumpe, die Stößelführung und der Öler sind jetzt bei Ludger zur Überholung.
Die Lenksäule hatte auch Spiel, was daran lag dass, das Schneckenrad lose auf der Welle saß weil Jemand schon mal fachmännisch versucht hat was Gewinde der Lenksäule in Stand zu setzen. Die Säule ist also Schrott und eh total eingelaufen. Mal sehen ob ich die neu bauen lassen kann oder eine gute Gebrauchte bekomme.
Verfasst:
28.02.2013, 19:49
von lanzfranz0815
Des weiteren habe ich noch ein paar Teile vom Lack befreit und behandelt. Ich habe mal noch ein lustiges Bild vom Regler angefügt...Tolle Schweißkünstler immer wieder
Verfasst:
28.02.2013, 19:53
von lanzfranz0815
Frage noch mal an alle. Für was ist die Nut in der Ölerwelle???
Verfasst:
28.02.2013, 21:57
von Lanz-Timo
die Nut ist für das Zahnrad. Der Ölerantrieb ist bei großen und kleinen Bulldogs identisch. Beim großen kommt eine Hülse an die Stelle, wo jetzt das Zahnrad sitzt. Somit kommt das Zahnrad etwa 4-5 cm höher und wird dort mit einem Keil, der in dieser Nut sitzt, fixiert.
Gruß, Timo
Verfasst:
01.03.2013, 08:02
von Harry0369
Hallo Franz,
hier ein Bild vom Ölerantrieb für den Großen (nur zur Info, damit man den Unterschied sieht).
Gruß Harry
Verfasst:
01.03.2013, 09:21
von lanzfranz0815
Hallo Zusammen,
danke für die schnellen Antworten. Ich hatte schon befürchtet das hier wieder was fehlt
Markus
