Getriebe Lanz 2816 Problem
Beitragvon troeschi » 23.06.2017, 11:52
Hallo an alle. Mein Vater und ich stehen vor einem Riesigem Problem. Wir restaurieren gerade einen iberica 3016. ( Lanz 2816 ). . Alles klappt soweit prima, aber das Getriebe bringt uns um den Verstand. Kupplungsbeläge gewechselt + 92mm Einstellung nach Handbuch eingehalten + Beläge abgedreht auf 12 mm gesammt Paket. Gestänge eingestellt auf genügend Spiel. Alles nach Vorschrift . Kupplung löst , aber wir bekommen keinen Gang rein . Hilfe , kann jemand helfen ? Gruß Marco
troeschi
Re: Getriebe Lanz 2816 Problem
Beitragvon engineer » 25.06.2017, 18:22
Wie ist es denn,wenn der Motor steht? Wenn dann nicht 1 bis 2 Gänge reingehen kann`s nicht an der Kupplung liegen.
Und wenn er läuft ? Kratzt es und es geht kein Gang rein oder läßt sich der Schalthebel gar nicht soweit bewegen bis es krazt?
Ließ er sich vor der Kupplungs-Reparatur schalten?
Thomas
Beitragvon Schmitti » 25.06.2017, 21:18
Hallo hatte es Letzt bei einem Bekannten die Kupplung war fest geklebt einmal zerelgt und wieder zusammen gebaut und dann funktionierte wieder alles Mfg Schmitt
Schmitti
Beitragvon troeschi » 03.08.2017, 08:01
Hallo und sorry für späte Rückmeldung. Krankheitsbedingt kann ich erst jetzt antworten . Wir haben das kupplungsgestänge um 2 cm gekürzt und das Gewinde um 2 cm verlängert. Und jetzt löst die Kupplung wunderbar . Warum auch immer . Es war eine teuflische Suche . Danke für eure Vorschläge. :
troeschi
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
