Kühler lackiert oder blank ?
Beitragvon Lanz_Dirk » 07.04.2017, 17:49
Hallo in die Runde,
weiß einer von Euch zufällig wie die Lanz Volldiesel Thermosiphon-Kühler im Auslieferungszustand ausgesehen haben als die Bulldogs das Werk verlassen haben. Waren die Kühler lackiert (falls ja in welcher Farbe) oder einfach nur "blank" (Messing mit sichtbaren Lötstellen) ? :kratz:
Wie sehen denn eure Kühler heute aus ? Ladet doch mal ein paar Bilder hoch ...
Gruß Dirk
Lanz_Dirk
Re: Kühler lackiert oder blank ?
Beitragvon oldtimerfreud » 08.04.2017, 19:51
ich hab mein Kühler bank
:D :D
LG
Beitragvon Heinrich.L » 09.04.2017, 07:34
Ich finde auch, das er blank besser ausschaut.
Heinrich
Heinrich.L
Beitragvon bulli1706 » 09.04.2017, 09:57
In meiner Erinnerung und den Lanz-Prospekten vom D6006, D6016 und D3606 zeigen sich die Kühler außen dünn in der Schlepperfarbe lackiert.
Bekanntlich isoliert Lack den Wärmeübergang an die Luft.
Deshalb wurden wahrscheinlich nur Wasserbehälter und Konsole mehrschichtig lackiert.
Gruß Oskar
Beitragvon thomas schüber » 10.04.2017, 14:59
Bei Bulldogs die nach Australien geliefert wurden kammen beschwerden wegen überhitzung bis man die Kühler entlackte die wegen der Überfahrt lackiert wurden ( Salzwasser)nachzulesen im Buch von Klaus Rahdes (mit den Bulldog auf Kängurujagd) Lanz Monteur in Australien.
thomas schüber
Beitragvon Heinrich.L » 11.04.2017, 06:08
Das mit der Überhitzung tritt aber überwiegend bei den Glühköpfen auf.
Die Halbdiesel werden nicht so warm.
Heinrich
Heinrich.L
Beitragvon Lanz_Dirk » 14.04.2017, 15:04
Danke für eure Rückmeldungen & Kommentare !
Gruß Dirk
Lanz_Dirk
Beitragvon Bulldogfreund » 02.05.2017, 15:08
Hallo, Zusammen!
Will für die Frage kein extra Thema aufmachen. Und zwar, passen die Kühlerelemente mit dem "flachen" Deckel welche ja eigentlich für VK-Bulldogs sind, ohne Probleme an den NK-Bulldog? Die Elemente haben eine Länge von 450mm von Mitte Auge zu Auge? Ich finde nämlich nur die flachen, und keine mit gewölbten Deckeln.
Bulldogfreund
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 95 Gäste
