Leckölleitung Einspritzdüse
Beitragvon Ansch99 » 27.05.2026, 05:15
Guten Morgen zusammen,
mir ist an meinem 16er die Hartlotstelle der Leckölleitung von der Einspritzdüse zum Filtergehäuse abgebrochen. Muss aber dazu sagen das es so aussieht als wäre diese schonmal nachgelötet worden. Meine Frage wäre nun ob ihr diese einfach durch eine neue ersetzen würdet oder ein flexibleres Stück, z.B. ein Stück Kraftstoffschlauch einsetzen würdet. Meine nur um evt. die starken Vibrationen etwas zu kompensieren. Wie habt ihr das bei euch gemacht? Würde mich über die ein oder andere Antwort freuen.
Gruß Ansch
Ansch99
Re: Leckölleitung Einspritzdüse
Beitragvon bulli1706 » 27.05.2026, 20:14
Hallo Ansch.
An dieser Leitung gibt es keine besonderen Vibrationen wie an der Druckleitung zwischen Düse und Pumpe. Die Leitung ist auch fast drucklos und könnte ohne Weiteres mit einem geeigneten Schlauch ausgeführt werden. Aber ist Dein Bulldog Dir so wenig wert, daß Du so eine simple Reparatur nicht ordentlich ausführen möchtest oder machen lässt?
Gruß Oskar
