kann man eine Einkreis-Blinkanlage mit 2-Kammer Rücklichter betreiben?
Cu Robert
Alex1616 hat geschrieben:Hallo Robert,
die 2-Kammer leuchten sind eigentlich für die 2-Kreis Blinkschaltung mit kombiniertem Brems- und Blinklicht gedacht.
Theoretisch könntest du zum Rücklicht noch eine zweite Birne für das Bremslicht setzen wenn noch Platz ist, aber das ist unschön und was der Tüv dazu sagt … Nene.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass du bei deinem 65er den 2-Kreis Blinkschalter nicht in die Bedienbox bekommst und deswegen einen 1-Kreis-Schalter benutzen möchtest? Damit habe ich mich bei meinem 50er auch schon beschäftigt obwohl der noch komplett zerlegt ist. Ich habe mir eine Relais-Schaltung in einem kleinen Gehäuse gebastelt, dass ich mit den 2 Signalen vom Schalter ansteuere und dann alle Anschlüsse vom 2-Kreis Schalter hinter der Armaturenwand habe.
Erst im Nachhinein habe ich gesehen, dass es das auch fix und fertig zu kaufen gibt. Suche mal nach „Umschaltrelais Blinker“.
Bestimmt haben auch andere das Problem oder? Wie habt ihr das gelöst?
Hoffe das hilft dir weiter.
Grüße Alex
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 23 Gäste
