Hallo Bulldogschrauber.
Hubzapfen der Kurbelwelle schaut ganz gut aus, keine riefen. Genau vermessen muss ich noch. Mit Messschieber ist der Zapfen in der Mitte ca 0,1-0,2mm im Durchmesser kleiner als außen
Problem:
Eine hälfte der Lagerschale dreht sich im Pleul wenn alles zusammen Geschraubt ist.
werde nun die zwei Planfläche wo die 4 Pleulschrauben durch gehen ca.1mm Abschleifen so das die 2 Schalen passgenau anliegen und dann im zusammen geschraubten Zustand Honen lassen.
Kann man das so machen oder hat jemand ne andere idee???
