Re: Problem mit dem Regler immer Vollgas
Geschrieben von Guido Krings am 11. Mai 2002 16:28:50:
Als Antwort auf: Re: Problem mit dem Regler immer Vollgas geschrieben von Theo am 10. Mai 2002 16:50:07:
Sie sollten mal überprüfen ob der Regler sich in seine Endstellung zurück dreht. Dazu muß zuerst die Abdeckung des Schwungrades entfernt werden. Mit einem Montiereisen (o.ä) die Arme des Reglers bewegen. Die Federspannung muß dieses "Drehen" dann wieder in die Ausgangsstellung ziehen. Es kann sein, dass sich durch die längere Fahrt bei hoher Drehzahl der Regler festgesetzt hat, womöglich auch das Fett durch Fliehkräfte entfernt hat. Also fetten und ölen. Ist dies nicht die Lösung, Stößelführung kontrolliern. Angaben zum Pumpenhub im Buch von Ernst Heinl zur Instandsetzung...
Gruß Guido
