Re: Hydraulik Getriebepumpe Lanz D1616
Geschrieben von Gordon am 07. Februar 2006 09:12:00:
Als Antwort auf: Re: Hydraulik Getriebepumpe Lanz D1616 geschrieben von ThomasO aus K am 06. Februar 2006 18:02:53:
Was für ein Zwischengetriebe?
Ja, randvoll mit Fett. Nachträgliches Abschmieren laut Serviceplan täglich. Brauchst Du aber nicht. Auch nicht wenn der Bulldog eine Woche am Stück läuft. Das waren damals reine Vorsichtsmaßnahmen seitens des Herstellers, damit die Landwirte die gerade vom Pferd auf einen Bulldog umgestiegen sind möglichst wenig "kaputtmachen" können. Das hat damals kaum jemand gemacht. Wir haben unseren Bulldog damals ungefähr einmal im Jahr in einer Werkstatt durchchecken und Ölfilter wechseln lassen und natürlich auch neu abschmieren. Der läuft heute noch. Am besten ist Du malst die Schmiernippel für die tägliche Schmierung rot an, so wie es auch bei den meisten Bulldogs gemacht wurde (später hat man das sogar ganz weg gelassen, so ab 1959 ungefähr). Wenn Du eine Betriebsanleitung hast steht das alles drin. Diese roten Schmiernippel zweimal im Jahr versogen, reicht.
