Re: Dringend Hilfe!!! Getriebedeckel neu abdichten!!!
Geschrieben von DirkP am 02. Februar 2006 11:17:19:
Als Antwort auf: Dringend Hilfe!!! Getriebedeckel neu abdichten!!! geschrieben von SebastianD1500 am 02. Februar 2006 10:33:41:
Ob das mit dem Anheben der Bodenplatte klappt, kann ich Dir aus dem Kopf heraus nicht sagen. Versuch es einfach. Es könnte sein, dass Dir die Pedalerie etwas in die Quere kommt, aber das sollte man vorher sehen können. Stütz auf jeden Fall alles sicher ab!
Die Abdichtung mit Hylomar oder einem anderen Gehäusedichtstoff (Atmosit von Teroson, Drei-Bond) sollte kein Problem sein. Ab 5 mm Stegbreite kann man normalerweise auch auf eine Feststoffdichtung verzichten. Das sollte bei Dir der Fall sein. Ob Du das willst, musst Du selbst entscheiden.
Gruss und viel Glück
DirkP
- Re: Dringend Hilfe!!! Getriebedeckel neu abdichten!!! Jens Nöbel 02.2.2006 20:11 (0)
