Re: 25PS Lanz Umbau auf schnelle Gruppe
Geschrieben von Pit am 16. Januar 2006 19:48:10:
Als Antwort auf: Re: 25PS Lanz Umbau auf schnelle Gruppe geschrieben von gerit schleifer am 16. Januar 2006 18:50:47:
..und noch einmal:
-gute Getrieberäder bekommst du bei H.T.Weerths, meiner Meinung die Markt-besten.
-Technik: Übersetzungsverhältnis kannst nahezu frei wählen und bestellen, machst du nur die Gruppe mußt du lediglich die Bodenplatte demontieren, Deckel der 3. und 4. Welle je abschrauben, Muttern und Sicherungsringe lösen, Wellen mit Kupferdorn herausschlagen, neue Gruppenräder wie die alten einbauen, Lager ggf. erneuern und das Seitenspiel neu einstellen. Achtung die 3. Welle hat Kegelrollenlager, muß daher penibel eingestellt werden! Willst du dazu noch schnellere Schalträder einbauen, so müssen auch 1. und 2. Welle ausgebaut werden, dazu muß der Bulldog in 2 Teile gefahren werden, d.h. am Flansch trennen.
Meine Meinung und Erfahrung: Nimm eine 36-37er Gruppe, dann läuft er knappe 30 kmh bei 850 Umdrehungen und Originalbereifung, neue Schalträder vorne bringen nur gute 10% mehr Geschwindigkeit, kosten Geld und viel mehr Arbeit.Gruß vom Pit
- Re: 25PS Lanz Umbau auf schnelle Gruppe gerit schleiferg 17.1.2006 18:52 (0)
