Re: Seriöse Wertermittlung / Schätzung
Geschrieben von Pit am 15. Januar 2006 17:49:05:
Als Antwort auf: Re: Seriöse Wertermittlung / Schätzung geschrieben von Tim_Tayler2 am 14. Januar 2006 23:00:45:
Tim hat nicht unrecht, das ist nicht einfach und am besten vor Ort mittels eines Kenners zu ermitteln. Aber reingucken kannst du auf die Schnelle dann auch nicht und die technische Seite werten. Ist der Bulldog restauriert muß das immer noch nicht viel bedeuten. Es ist vielmehr die Frage, kannst du den Angaben des Verkäufers voll vertrauen. Mache eine ausgiebige Probefahrt. Am besten ist eine mit Fotos dokumentierte Restauration.
Ich selbst würde die wichtigsten Sachen auch im Kaufvertrag schriftlich fixieren. Will der Verkäufer das nicht oder gar keinen Kaufvertrag machen, ebenso keine Probefahrt, so ist er ganz sicher unseriös und etwas ist bestimmt faul an dem Bulldog.
Beachte die Originalität, wie komplett ist er, mit einem Prospektfoto wie in Kurt Häfner Büchern vergleichen. Auf Frostschäden achten -Zylinder, Steigrohr, Kopf-, des gleichen auf Reparaturschweißungen achten, unter dem Getriebe auf einen Bruch des Gehäuses achten, wo steht die Schleppernummer -Kurbelwelle, Kopf usw-, hat er das originale Typenschild, existiert der Kfz-Brief, was bekommst du an Zubehör geboten, Ausstattung wie gefederte Vorderachse oder Radgewichte, hat der Bulldog 3- oder sechsgang-Getriebe mit der ohne Bremstrommeln, Vorkrieg oder Nachkriegsmodell. Ein 3504 was ist das, meinst du nicht 3506?
Preisespiegel akuell meines Erachtens ca. 4000 Euro für einen schlechten 3 Gang Bulldog bis locker 15000 Euro für einen gut restaurierten und technisch guten originalen sechsgang Bulldog mit Tüv und kompletter Ausstattung.
Firma Schuth Bulldog ist auch Sachverständiger für solche Schlepper oder Firma Rombach Klassiker haben solche Bulldogs schon mal im Netz mit Preisen. Da kannst du dich auch orientieren. Am Ende ist der Trecker wert was einer dafür bereit ist aktuell auf den Tisch zu zahlen. Gebote haben meist keinen Wert.
Gruß vom Pit
