Re: ursus keine leistung
Geschrieben von jens am 10. Januar 2006 07:45:59:
Als Antwort auf: ursus keine leistung geschrieben von Michael am 09. Januar 2006 20:25:21:
Hallo Michael,
aufgrund deiner spärlichen Informationen ist schwer zus sagen woran es genau liegt.
Hast du ein schnelleres Getriebe und wie "steil ist der Berg" denn? Hast du den Motor im Einzelnen überprüft, ich meine zerlegt gehabt? D.h. Welle ausgebaut, Schleifringe bzw. Filzringe erneuert, Luftmembran, Zustand Kolben und Zylinder überprüft oder bereits überholt, stimmt die Verdichtung, sind Einspritzpumpe und Düse überholt, stimmt die Einspritzmenge (Daumenwelle, Excenter und Ziehkeil überprüft und überholt), stimmt die Regler- und Ölereinstellung???
Wenn alles paßt, überholt und aufeinander abgestimmt ist, wird dein Ursus auch an die 45PS Leistung bringen und die 3500Kg des Bulldogs im großen Gang den Berg hochziehen. Besonders dann, wenn er noch die originale 20 km/h Übersetzung hat.Falls du die technische Seite (das wichtigste überhaupt) außer Acht läßt, wirst du ewig die beschriebenen Probleme weiter so haben.
Jens Künne
- Re: ursus keine leistung michael 19.1.2006 10:38 (0)
- Re: ursus keine leistung Michael 10.1.2006 12:01 (0)
