Re: Spezielle Auspuffform, für welchen Zweck?
Geschrieben von Hendrik Deters am 24. Dezember 2005 14:24:29:
Als Antwort auf: Re: Spezielle Auspuffform, für welchen Zweck? geschrieben von Marcus Göbel am 23. Dezember 2005 20:42:53:
Hallo Oli,
Hallo Marcus,vielen Dank für die schnellen Antworten. Und was soll ich sagen: Ich stimme euch beiden zu.
@Oli: Die Information, daß dieser Auspuff der übliche Auspuff der ersten HN-Bulldogs war, klingt plausibel.
Es wäre für mich nicht uninteressant, diesen Auspuff gegen einen Originalauspuff zu tauschen.
Aber vorsicht! Da, wie bereits erwähnt, unser D7506 1942 als Holzgasbulldog (Nr.520625) ausgeliefert wurde, besaß er ursprünglich auch den besonderen Auspuffkrümmer, der den Auspuff weit weg vom Motor nach oben führte, um dem zusätzlichen Gaskühler Platz zu schaffen.
Bei aller Liebe: Es würde mich sehr wundern, wenn jemand zufälligerweise einen Auspuff samt Holzgaskrümmer für einen 25PS-Holzgasbulldog liegen hätte, bzw. an seinem Bulldog verbaut hätte.
Wenn ich also den Bulldog super 100%ig original restaurieren möchte, bräuchte ich also nicht nur den o.g. Auspuff, sondern auch eine komplette originale Holzgasanlage.@Marcus: Daß Lanz in den (späteren) Kriegsjahren ganz gerne Mal das verbaut hat, was das Lager gerade noch hergab, ist mir auch bekannt. Doch nicht nur das: Als in den unmittelbaren Nachkriegszeit (vor allem im Osten) die unseligen Holzgasbulldogs wieder zurückgebaut wurden, wurden alle greifbaren Teile genommen, um den Bulldog wieder halbwegs ans Laufen zu bríngen. Daher vermute ich, daß am derzeitigen "Erscheinungsbild" unseres D7506 mindestens zwei Teilespender beteiligt waren.
Da all diese Modifikationen fachgerecht durchgeführt wurden, zählen sie für mich zur Kategorie "Stationen im Leben eines 63 Jahre alten Schleppers" und machen ihn somit zu etwas ganz Besonderem. daher werde ich den Bulldog so belassen wie er ist.Nochmal vielen Dank für die Antworten!
Ich wünsche allen ein erholsames Weihachtsfest.
Hendrik
