Daumenwelle Ursus
Geschrieben von Holger am 15. Dezember 2005 16:56:25:
Hallo Bulldogfreunde.Ich habe ein Problem mit der Einstellung meiner Daumenwelle.Entweder paßt der Hub der Einspritzpumpe,dann paßt auf der Reglerseite der Hebel an der Schubstange nicht, bzw ich kriege die Klemmschraube nicht in die Bohrung.Und wenn ich den Hebel um einen Zahn versetze,so das die Schraube paßt,so paßt der Hub an der Einspritzpumpe nicht mehr.Das heißt,das dann der Hebel zu dicht am Regulierkeil anliegt.Habe das auch schon mit eier anderen Daumenwelle probiert.Da habe ich festgestellt,das die Hebel mit dem gefederten Pilz auch unterschiedlich lang sind und die Kröpfung auch anders ist.Beide Daumenwellen stammen vom Ursus.Hat jemand von euch einen Tip für mich.Ich kriege noch die kriese.
Gruß Holger
- Re: Daumenwelle Ursus helmut 20.12.2005 20:50 (1)
- Re: Daumenwelle Ursus Holger 22.12.2005 10:28 (0)
