Re: kolben 2816
Geschrieben von Werner Bresch am 14. Dezember 2005 21:12:27:
Als Antwort auf: kolben 2816 geschrieben von Timo am 11. Dezember 2005 21:22:10:
Hallo Timo,
gemäß Instandsetzungshandbuch ist dort die weiteste Zylinderbohrung für Übermaßkolben mit Werten zwischen 144,02mm und 144,04mm angegeben. Der dazu passende Kolben sollte am offenen Kolbenende "Sichtseite Kolbenbolzenauge" (Seitenansicht) einen Durchmesser von 143,82mm, an der Sichtseite "Ölverteilungsriffelung" (Draufsicht von oben) einen Durchmesser von 143,77mm haben. Gemessen werden die Durchmesser am offen Ende des Kolbens und 50mm vom offenen Ende des Kolbens entfernt für jeweils die Achse "Seitenansich" und die Achse "Draufsicht". Der Kolben ist oval /ballig gearbeitet. Das Kolbenlaufspiel muß 0,2mm bis 0,22mm betragen. Die Toleranzen für alle Maße sind mit +0,015mm bis -0,004mm angegeben.
Gruß aus Mannheim
Werner
