Re: Schnelle Gruppe für Volldiesel 20/16
Geschrieben von Uwe vom LANZ-BULLDOG-HOF ELLENS in Friesland am 09. Dezember 2005 12:55:31:
Als Antwort auf: Re: Schnelle Gruppe für Volldiesel 20/16 geschrieben von Ulli am 07. Dezember 2005 19:37:32:
Hallo Ulli:Mal eben ein schnelles Getriebe beim 2816 einbauen ist ein ganzer langer und harter Arbeitstag für mindetsens 2 VERSIERTE Schrauber!!Unterschätze das bitte nicht!! Als erstes muß der Bulldog unter dem Getriebe aufgebockt werden(nicht unter den Achsschenkeln aufbocken!!, die müssen nämlich auch gelöst werden!!) Dann muß die Armaturenstehwand gelöst werden,weil die Getriebeabdeckplatte darunter geklemmt wird,vorher den Batterieträger abnehmen,weil Du die Wand sonst nicht kippen kannst!!Dann nimmst Du die Hinterräder komplett ab,dann baust Du den Sitz komplett runter,dann,falls vorhanden, muß die Hydraulik abgebaut werden,vorher natürlich das Hydrauliköl ablassen: So, nun löse alle Bodenplatten,baue die Handbremse ab,und baue alle Bodenplatten komplett aus.Jetzt baust Du beide hinteren Kotflügel aus,und löst beide Achstrichter soweit, das Du sie etwas nach unten kippen kannst. Sie klemmen nämlich die untere und die obere Getriebehälfte zusammen!! Du kannst die Kotflügel auch dranlassen,jedoch knacken dann durch das enorme Gewicht meistens die Flansche am Achstrichter weg,also besser trennen!! Jetzt kuppelst Du die Ganghebel beide in Leerlaufposition und hebst die obere Getiebeschale ab. Damit Du jetzt was sehen kannst,ist es sehr vorteilhaft,das Getriebeöl abzulassen!! Der Austausch der Getrieberäder ist dagegen ein Kinderspiel. Das sprengt aber hier langsam den Rahmen, bedenke bitte , das alle aufgezählten Arbeiten nun nach dem Umbau wieder in umgekehrter Reihenfolge ausgeführt werden müssen,damit man den Bulldog auch wieder als solchen erkennen kann!Ich möchte Dir den Umbau nicht mies machen,es lohnt sich bestimmt(auch für die Händler!!)Falls Du nur Abends und am Wochenende schrauben kannst, nimm Dir mindestes 10-14 Tage Zeit dafür!!
Mit besten Schraubergrüßen : Uwe vom LANZ-BULLDOG-HOF Ellens in Friesland
